Цитата(Lex @ 31.10.2007, 10:15) [snapback]183404[/snapback]
Но все-же:
- синий цвет провода зарезервирован на нейтраль, у Вас прокладывается фаза, почему?
Насколько я помню, если есть соответствующая маркировка проводника, цвет уже не играет роли. Возможно, я ошибаюсь, завтра освежу в памяти «талмут» (ПУЭ).
- располагать автоматы боком, по- моему нельзя по ПУЭ, надо проверить,
Можно. Это точно.
- аналогично и кнопки пуск-стоп, а если и можно, я бы пуск расположил слева,
Ответил выше
- есть ли у сегнетикса разрешение на использование в таком применении (пожаротушение) ?
Это называется сертификацией в области пожарной безопасности. Говоря упрощённо, данная бумажка подтверждает, что предмет, на который распространяется действие сертификата, не может являться источником пожара. На мой взгляд, обычная «кормушка» для вполне определённых структур. Сегнетикс не имеет такого сертификата. Зато заказчик этого шкафа имеет уникальный сертификат пожарной безопасности на «проектно-компонуемое устройство». Под его брендом он и сделан.
- с контакторов провода на насосы уйдут сразу с контакторов?
Да. Чем это Вас настораживает?
- зачем бесперебойник, если такие нагрузки и так должны быть запитаны по 1 категории?
Для «процессорной» части. Если отключатся оба ввода, дежурный персонал всё равно будет знать, что и где тушится. Точнее - тушилось...
- все ж красные наклейки - это как-то .... не эргономично, что ли....
Я не уверен, но по моему этот цвет регламентирован. Решили перестраховаться.
ну и желаю Вам, чтоб этот шкаф никогда не работал. в лучшем смысле.
Спасибо
